Пока силовых тр-ров нет, выпаял Q14 и впаял вместо Q19.
Включил без трансформатора, подав напряжение вместо батареи от БП 24в (сеть естественно никуда не подавал). Генерация есть на ногах 6 и 3 IC14 (импульсы период 10 мкс скважность наверное около 10 ) на 7 и 4 нет.
Вычитал что вроде отсутствие генерации на верхних плечах в этой ситуации нормально. Q32 заменил. Вот думаю как бы включить его с трансформатором, но без нагрузки. И при этом защитить силовые транзисторы. (типа как через лампочку импульсные БП)
2222 целые, один дохлый 2907 заменил. на затворах нижних ключей как и на IC14 присутствуют импульсы, на верхних ключах соответственно тишина.
В таком состоянии плата, при включении, щелкает реле, и индикаторы с одинарным писком тухнут. Реле при этом включены RY5 RY4 RY3. RY6 и RY1 выключены. Если выключить кнопкой, то отключаются все реле.
