Заменить все мелкие конденсаторы, их там 5 или 6 штук 22мкФ, один на 100мкф и 33 (меняем на 47). Перед установкой пинцетом подгибаем один вывод, чтобы выводы при установке в плату не раскорячивались.
Силовые транзисторы не впаивать, глянуть осциллографом, что приходит на затворы всех плечей. Могли выгореть 2222 и 2907.
Импульсы должны быть, потому что так работает заряд батарей.
И не забыть потом сделать сброс постоянной батарей или калибровку.
