между минусом батареи и затвором. Перемерил правильно в обоих случаях 10В.
тут прочитал вот это : Входное и передающее реле управляются одним сигналом от микропроцессора и поэтому срабатывают одновременно. Отключение входной сети должно происходить в обязательном порядке при каждом переходе на работу от аккумуляторов. В противном случае, UPS будет пытаться поддерживать напряжение в питающей сети, что приведет к его мгновенной перегрузке и выходу из строя силовых ключей инвертора. Именно поэтому, в SmartUPS 1000 введен специальный датчик – датчик «залипания» реле. Этот датчик позволяет избежать ситуации, при которой неисправность реле приведет к работе UPS на первичную сеть. Этим датчиком вырабатывается активный сигнал только при реальном переключении контактной группы передающего реле (рис.10). Если же после формирования микропроцессором сигнала на переключение входных реле (LIN-XFER), от датчика «залипания» не приходит сигнал подтверждения (RLY-WELD), то инвертор источника блокируется и исключается ситуация неправильной работы UPS.
может поэтому у меня транзисторы и вылетели?
Хотя вот проверил реле
Все правильно переключается. ничего не залипает.
До замены конденсаторов -8В у меня было -5В, теперь -8.3В
