Тоже задался мыслью неужели это КА7500, думал отложить и потом гдет всунуть и проверить
Но раз уж начал, подумал не откладывать и поставил её обратно
И чудо с родной микр. и уже с установленными транз. на радиатор блок завёлся, на китайский тестер радиаторы холодные, осцилограммы как на изначально исправном блоке
Подключил нагрузку, блок начал затыкаться, с тестером работает, с нагрузкой уходит в защиту
Ради спортивного интереса потыкал щупом осцилл. на выходе транса, полюбовался крякозябрами
Опять включил с нагрузкой - и завёлся (гдет видимо щупом прижал контакт)
Сейчас попропаиваю все подозрительные и явно видимые холодные пайки
Да похоже что беда была именно в не пропае как раз частотозадающего конденс. на 5 ноге, т.к. этот конд. не менял и он такой же ёмкости как и на исправном блоке
Хм..., а как отразилось на нагреве транз.
