Меня этот блок реально затронул, отказавшись от вечерней трапезы сразу сел за него
Достал такой же рабочий, замерял осциллом начиная с пилы на 5, и сигналы с 8 и 11 вывода, и усиленные после транз. (красивые и ровные, у меня в выложенных какие то "подмятые")
Смотрю на ремонтируемом, пила есть, есть похожие сигналы на 8 и 11, но только их на много "больше" (чаще) при тех же диапазонах измерения
если на рабочем полный период пилы занимал допустим 3 клетки то в ремонт. 13 периодов в тех же 3 клетках (извините если не по научному)
Я так понимаю почемут в разы увеличилась частота пилы соответственно и столько же на 8 и 11 (рабочий блок помог, а так можно было бы ещё долго искать, пила есть, сигналы есть микросхема как бы отбрасывалась)
Одним словом замена микросхемы, и всё решилось
Благодарю всех участвовавших
