Чудом было времени и произвёл замеры
Потребляемая мощность около 40Вт (218в и при включении 0.2А, и чуть упало до 0.18А)
Можно сказать на холостом ходу, в виде нагрузки только китайский тестер (power supply tester), как известно в нём минимум необходимая нагрузка просто для включения блока
Питание ШИМ 4.92в
Хорошо, ещё раз проверю ШИМ и транз. раскачки...
Питание ШИМ 4.92в
