В горячей части проверил вроде всё, конд. в
В горячей части проверил вроде всё, конд. в базах ключей в первую очередь, и ёмкость и еср в порядке, чтоб наверняка запаял такие же, но всё тоже
ШИМ управляет ключами - это понятно, смотрел сигналы и на микросхеме (меандр вроде) и уже усиленные на входе трансф., симметричные сигналы (если получится быстро запечатлить, то прикреплю)
Родные транзисторы, вместе с радиатором выпаял, дабы не спалить (и за одно проверить один или оба греются), сейчас на их место припаяны (которые не жалко) со стороны дорожек таки е же, греются воментально без радиатора, причём оба, больше чем на 5сек не включал
Транзистор дежурки сейчас стоит отдельно (сам) полностью холодный, к дежурке претензий нет, 5.11в стабильно
огласите оба напряжения с дежурки
тут чуть не понял что имелось ввиду
Заметил что на входных конденсаторах при выключении напряжение быстро падает (по сравнению с другими блоками), буквально пару секунд и на них чтот меньше 3в, ёмкость в порядке, почти 470 из заявленных 470) , думал возможно какой диод в диодном мосте подводит, (диоды отдельные IN5406) но пока только тестером прозвонил, щупал на нагрев - холодные
Очень настораживает чуть светящаяся лампа на входе, думаю нагрев транзисторов связан на прямую (блок с PPFC, но PPFC временно удалён а выводы замкнуты)
