По питанию ШИМ это я обшибся, (на 7 и 12) 15.8в в порядке
Резисторы 2,7к в порядке, большой конденсатор 155 (1.5мкф) проверил выпаиванием тоже отличный
Включил на ХХ (лишь замыканием зелёного на чёрный), лампа не накаливается, транзисторы так же греются но не так быстро (секунд до 20 можно чтот измерять, если больше практически обжигают при дотрагивании)
По поводу измерения мощности догадывался что кустарно, но бегло получилось так
Пробую выложить 2 фото, на ХХ, первое с 8 или 11 вывода микр., второе на трансформ. (холодн. части)
Ранее измерял вроде сигнал был ровнее, может что без нагрузки
