Так кто тут норм может написать? Один пишет надо менять еепрмку на новую (чистить) программатором, второй она не меняется и нужен совсем другой инструмент.
Pashyko, пока вы будете видеть то, что вам не писали и не замечать того, что вам пишут - толку не будет.
Кто и где вам написал, что "она не меняется и нужен совсем другой инструмент"?
До вас с трудом очевидное доходит? Еепромку можно поменять с помощью паяльника/фена, т.е. взять этот инструмент, отпаять старую, запаять новую. В каком месте при этом по-вашему нужен программатор?
Если вы старую еепром используете - то да, программатором можно стереть ее содержимое, сохранив бэкап, запаять ее же, стертую.
Где и когда в написанном выше написали, что "она не меняется"?
