Гляну отпишусь.
Чтобы зайти в сервисное меню нужно при включении монитора нажать кнопку Menu. Отпустить и теперь до выключения монитора при нажатии на Menu будет появляться именно сервисное. В нем отражена информация о производстве, версия прошивки, время работы монитора, а так же есть возможность отключить надоедливый логотип BenQ при включении монитора, включить AutoPower On (при включении в сеть - не нужно каждый раз нажимать Power на мониторе)
Если в сервисном сброс настроек не знаю, Вам по месту виднее будет.
Гляну отпишусь.
Монитор Benq g2200wa искаженное изображение.
