Да нет, разговор с maco
По сути: видеочип сменили (лениво все перечитывать)? А то подались куда-то в высшие материи.
Да нет, разговор с maco довольно-таки познавательный.:) Можно сменить видеокарту, а вдруг это южный мост? Ведь на другой процессор система не может никак переконфигиться. Не стартует с другими процессорами. Поэтому и хочется попасть в точку. Мне ведь видюху покупать придется, у меня небольшой ЗИП. Да и греть плату лишний раз тоже не хочется.
Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
  • А если его нет? Ну, придумали так
  • Слушайте, парни, ну нельзя же постоянно посылать к
  • Chai , даташит какой-нить поизучайте, например, на
  • P.S. Как правильно переводится "Pre-PWROK Metal VID" ?
  • Пока Вы мне не покажете уровень (не)совместимости", смысль
  • Мягко говоря, неверно :).
  • Chai , хз, но, может, стоит
  • "compliant" - "отвечающий требованиям", "совместимый". А ведь мог
  • В том куске, который вы процитировали
  • Chai , ну, внесу еще одну бессодержательную
  • Так даташите так написано, седня читал. SVI
  • Не стоит путать SVI и SMBus
  • Снова подступил к этому чуду для экспериментов. Обнаружил,
  • Эх ты, ну да, лоханулся я опять. У
  • а как там страпы поживают?
  • Уважаемый (реально!) igils ! Не туда
  • При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда
  • Люди, как вы думаете, если на шине LPC
  • Нет. Строка в /boot/loader.conf или установите временно
  • Так это надо ядро пересобирать? Сейчас подкинул проц
  • Это позволит выявить источник проблемы и вполне
  • i8088: если не ошибаюсь, уже с win2k проблем
  • Поддерживает. Может не использовать, но уж точно
  • 1.Если отключить ACPI во FreeBSD, возможно запустить? 2. Попробуйте
  • Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна. Стал устанавливать Windows XP,
  • shmool Понял Вас, спасибо. UMA_SPM. Нет,
  • Микросхема видеопамяти у северного моста распаяна?
  • WinPE разные бывают. Попробуйте сборку от Стрельца, какую-нибудь
  • Началось. . Я же написал, что поскольку два
  • Мне это дало понимание того, что вы
  • А что вам даст платформа? DG15. Другие на
  • Это не платформа, а партномер. Странные выводы
  • А вот интересно, если неисправна дискретка, это может
  • Платформа 48.4HH06.011 . Я тоже грешил на дискретку,
  • Платформу не написали. Я бы попробовал перевести на UMA,
