Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна. Стал устанавливать Windows XP,
Стал устанавливать Windows XP, инсталляция доходит до установки устройств, до двух третей и виснет.
Лог установки показывает, что останов происходит на установке драйвера на третье ядро.
Т.е. вначале ставится на ядро _0, потом на ядро _2, после этого почему-то ставятся драйверы на шину PCI, высокоточный таймер, две функции ACPI (крышка и кнопка), и уже после этого драйвер на ядро _1.
Здесь последняя запись в логе. При этом обращу внимание на VCC_CORE.
Напряжение питания ядра процессора без пульсаций, дефолтные 0.9 В быстро поднимаются до рабочих 1.07, однако после вывода логотипа Dell и загрузки меню линукс (или старта командной строки DOS) оно снова падает до 0.9 В.
DOS и прикладные программы в ней работают - на тех же 0.9 В, LiveCD Debiаn в этот момент виснет на загрузочном псевдографическом меню.
Инсталлятор FreeBSD доходит до
Timecounter "TSC-low" frequency 1150086517 Hz quality 800
Root mount waiting for: usbus5 usbus4 usbus3 usbus2 usbus1 usbus0
и тоже как виснет, причем напряжение вновь устанавливается до значения CPU VID (1.07 В) задолго до зависания. Почему-то фряха распознала только два ядра (?) в мультипроцессорной системе из трех ядер:
SMP: AP CPU #1 Launced
SMP: AP CPU #2 Launced
При загрузке с HDD предустановленной Win 7 все то же самое, но в момент зависания напряжение ядра снова устанавливается в 1.07.
Win XP PE после загрузки RAM-диска выставляет 1.07 В и нормально работает, в т.ч. запускает портабельные программы.
Пробовал вставлять процессоры Phenom N930, с ним инициализации нет, также как с N830 и P820.
Промежуточное спадание VCC_CORE с 1.07 В до 0.9 В - это нормальное явление для этой платформы или отклонение?
По какой причине могут не стартовать перечисленные процессоры, а родной N870 стартует?
Мне, конечно, проще отдать ноутбук без ремонта, но уж сильно разбирает любопытство, хочется докопаться до причин. Может, кварц у процессора или еще какой дрейфует?
Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
  • А если его нет? Ну, придумали так
  • Слушайте, парни, ну нельзя же постоянно посылать к
  • Chai , даташит какой-нить поизучайте, например, на
  • P.S. Как правильно переводится "Pre-PWROK Metal VID" ?
  • Пока Вы мне не покажете уровень (не)совместимости", смысль
  • Мягко говоря, неверно :).
  • Chai , хз, но, может, стоит
  • "compliant" - "отвечающий требованиям", "совместимый". А ведь мог
  • В том куске, который вы процитировали
  • Chai , ну, внесу еще одну бессодержательную
  • Так даташите так написано, седня читал. SVI
  • Не стоит путать SVI и SMBus
  • Снова подступил к этому чуду для экспериментов. Обнаружил,
  • Эх ты, ну да, лоханулся я опять. У
  • а как там страпы поживают?
  • Уважаемый (реально!) igils ! Не туда
  • При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда
  • Люди, как вы думаете, если на шине LPC
  • Нет. Строка в /boot/loader.conf или установите временно
  • Так это надо ядро пересобирать? Сейчас подкинул проц
  • Это позволит выявить источник проблемы и вполне
  • i8088: если не ошибаюсь, уже с win2k проблем
  • Поддерживает. Может не использовать, но уж точно
  • 1.Если отключить ACPI во FreeBSD, возможно запустить? 2. Попробуйте
  • Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна. Стал устанавливать Windows XP,
  • shmool Понял Вас, спасибо. UMA_SPM. Нет,
  • Микросхема видеопамяти у северного моста распаяна?
  • WinPE разные бывают. Попробуйте сборку от Стрельца, какую-нибудь
  • Началось. . Я же написал, что поскольку два
  • Мне это дало понимание того, что вы
  • А что вам даст платформа? DG15. Другие на
  • Это не платформа, а партномер. Странные выводы
  • А вот интересно, если неисправна дискретка, это может
  • Платформа 48.4HH06.011 . Я тоже грешил на дискретку,
  • Платформу не написали. Я бы попробовал перевести на UMA,
