Документация говорит, что SVI основан на
Chai писал(-а):
Если даташит говорит, что при SVI используется квадрат, то почему мне отказываете в праве написать, что исползуется SMBus - квадрат?
Документация говорит, что SVI основан на I2C и использует небольшой кусок протокола передачи данных по I2C. При этом попытка применения устройств, полностью совместимых со спецификациями I2C, с устройствами, поддерживающими SVI, может быть безуспешной:). Поэтому вам и рекомендовалось не путать понятия:D.
Chai писал(-а):
Что касается инкапсуляции при SVI, то инкапсулируются команды SVI
Огласите список команд SVI lol.
Chai писал(-а):
А при SEEPROM никакой инкапсуляции нет, там просто флаги чтения или записи, адреса устройства и ячеек- это цельный протокол, описанный в спецификации на шину.
Приведите цитату из официальной спецификации I2C, в которой будет явно указано, как должны передаваться адреса и значения ячеек EEPROM lol.
Chai писал(-а):
Попробуйте найти модули в legacyBIOS, которые исполняются после перевода процессора в защищенный режим.
Пример из bootblock'а GA-EP45-DS4 (rev. 1.0) для версии BIOS F9:
mov     ax, cs
mov     ds, ax
lgdt    ds:qword_FFB90
mov     eax, cr0
or      al, 1
mov     cr0, eax
Последующий кусок выполняется в защищенном режиме:D.
Chai писал(-а):
И только некоторые модули, исполняемые мультиконтроллером, остаются в действии.
Забавный бред lol.
Chai писал(-а):
Троллинг прекращайте.
Мне нравится издеваться над всяким бредом:). Если будете меньше бредить, то я и не буду идеваться:).
Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
  • А если его нет? Ну, придумали так
  • Слушайте, парни, ну нельзя же постоянно посылать к
  • Chai , даташит какой-нить поизучайте, например, на
  • P.S. Как правильно переводится "Pre-PWROK Metal VID" ?
  • Пока Вы мне не покажете уровень (не)совместимости", смысль
  • Мягко говоря, неверно :).
  • Chai , хз, но, может, стоит
  • "compliant" - "отвечающий требованиям", "совместимый". А ведь мог
  • В том куске, который вы процитировали
  • Chai , ну, внесу еще одну бессодержательную
  • Так даташите так написано, седня читал. SVI
  • Не стоит путать SVI и SMBus
  • Снова подступил к этому чуду для экспериментов. Обнаружил,
  • Эх ты, ну да, лоханулся я опять. У
  • а как там страпы поживают?
  • Уважаемый (реально!) igils ! Не туда
  • При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда
  • Люди, как вы думаете, если на шине LPC
  • Нет. Строка в /boot/loader.conf или установите временно
  • Так это надо ядро пересобирать? Сейчас подкинул проц
  • Это позволит выявить источник проблемы и вполне
  • i8088: если не ошибаюсь, уже с win2k проблем
  • Поддерживает. Может не использовать, но уж точно
  • 1.Если отключить ACPI во FreeBSD, возможно запустить? 2. Попробуйте
  • Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна. Стал устанавливать Windows XP,
  • shmool Понял Вас, спасибо. UMA_SPM. Нет,
  • Микросхема видеопамяти у северного моста распаяна?
  • WinPE разные бывают. Попробуйте сборку от Стрельца, какую-нибудь
  • Началось. . Я же написал, что поскольку два
  • Мне это дало понимание того, что вы
  • А что вам даст платформа? DG15. Другие на
  • Это не платформа, а партномер. Странные выводы
  • А вот интересно, если неисправна дискретка, это может
  • Платформа 48.4HH06.011 . Я тоже грешил на дискретку,
  • Платформу не написали. Я бы попробовал перевести на UMA,
