А что вам даст платформа? DG15. Другие на
А что вам даст платформа? DG15. Другие на Dell M5010 есть?
Да, смотрел я ее, только раньше, пришел к выводу, что перестановкой одних только коммутаторов RN5501-RN5510 не ограничиться, помимо восстановления питания видеоядра севера нужно еще переставить такое количество мелочевки, что легче (но не быстрее) раздобыть и поставить на тест дискретку, чем все это распаять. Притом, что HDMI можно не задействовать, а CRT там и вообще конструктивно на плате не установлено (поэтому и перемычки R1342, R1333 и R1344 не ставлю?).
Нужно установить дроссели L1308, L1307, L1305 и L1306, перемычки (?) RN1301, R1317, R5407. А что делать с элементами, помеченными как "UMA_SPM" (их туева хуча) и R1502 у модуля питания севера?
Что делать со страпом севера (стр. 6 ) DAC_HSYNC : SIDE_PORT_EN# : Indicates if memory side-port is available or not
0: Available(UMA)
1: Not available(Discrete)
"memory side-port" - это что, память в разъеме? По даташиту на север, DAC_HSYNC растет из модуля CRT-интерфейса. Если нам CRT не нужно, что делать со страпом?
С дискретки снять ВСЕ питания? Или нужно отпаивать? Что делать с распаянной памятью, снимать с нее питание?
Вопросов много, и никто, вроде этим на ней не занимался.
Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
  • А если его нет? Ну, придумали так
  • Слушайте, парни, ну нельзя же постоянно посылать к
  • Chai , даташит какой-нить поизучайте, например, на
  • P.S. Как правильно переводится "Pre-PWROK Metal VID" ?
  • Пока Вы мне не покажете уровень (не)совместимости", смысль
  • Мягко говоря, неверно :).
  • Chai , хз, но, может, стоит
  • "compliant" - "отвечающий требованиям", "совместимый". А ведь мог
  • В том куске, который вы процитировали
  • Chai , ну, внесу еще одну бессодержательную
  • Так даташите так написано, седня читал. SVI
  • Не стоит путать SVI и SMBus
  • Снова подступил к этому чуду для экспериментов. Обнаружил,
  • Эх ты, ну да, лоханулся я опять. У
  • а как там страпы поживают?
  • Уважаемый (реально!) igils ! Не туда
  • При отсутствии CLK LPC будет кирпич. Не туда
  • Люди, как вы думаете, если на шине LPC
  • Нет. Строка в /boot/loader.conf или установите временно
  • Так это надо ядро пересобирать? Сейчас подкинул проц
  • Это позволит выявить источник проблемы и вполне
  • i8088: если не ошибаюсь, уже с win2k проблем
  • Поддерживает. Может не использовать, но уж точно
  • 1.Если отключить ACPI во FreeBSD, возможно запустить? 2. Попробуйте
  • Ладно, переделка видеоподсистемы неактуальна. Стал устанавливать Windows XP,
  • shmool Понял Вас, спасибо. UMA_SPM. Нет,
  • Микросхема видеопамяти у северного моста распаяна?
  • WinPE разные бывают. Попробуйте сборку от Стрельца, какую-нибудь
  • Началось. . Я же написал, что поскольку два
  • Мне это дало понимание того, что вы
  • А что вам даст платформа? DG15. Другие на
  • Это не платформа, а партномер. Странные выводы
  • А вот интересно, если неисправна дискретка, это может
  • Платформа 48.4HH06.011 . Я тоже грешил на дискретку,
  • Платформу не написали. Я бы попробовал перевести на UMA,
