Dell M5010 виснет на загрузке логотипа Win
Добрый день.
Ноут Dell M5010 на AMD, север 216-0752001 (RS880M), юг SB820M, видео дискретное Mobility Radeon HD 4650 (216-0729042)
Ранее приходил с неинициализацией, после тестового прогрева севера работал. После отказа владельца от ремонта работал около недели. Принесли снова, после прогрева севера стартанул, но на полное включение увы не проверил. Заменил север - запускается, начинается загрузка винды, на логотипе, когда разноцветные точки начинают двигаться, виснет все - индикатор обращение к диску больше неактивен. Также, виснет на Win 7 PE и Livs CD linux Debian. Как ни странно, полностью загружается и работает Win XP PE, там запускается портабельный эверест.
И конечно, все работает в DOS, включая memtest (проходит успешно).
В ноуте в биосне есть полная самодиагностика ноута, проходит успешно тесты всех подсистем.
Поменял север еще пару раз. один на новый, другой на с заведомо исправной платы. Те же симптомы.
Биос перешивал.
Куда теперь смотреть?
Аватар пользователя shmool
Платформу не написали.
Я бы попробовал перевести на UMA, таким образом убедиться в исправности/неисправности дискретного видеочипа.
Платформа 48.4HH06.011 . Я тоже грешил на дискретку, но насколько я понимаю, переделать на UMA не представляется возможным, там LVDS растет прям из дискретки, а не из моста или селектора, обойтись перестановкой ID-ов платы и перепрошивкой не получится.
Вот схема
yadi.sk/i/98ww6wtNsjvAe
А вот интересно, если неисправна дискретка, это может повесить всю остальную плату?
Это не платформа, а партномер.
Странные выводы делаете. Схему, ссылку на которую сами же даете, даже не открывали? Или лень по страничкам пройтись, на которые напрямую отправляют разработчики в схеме? Начиная с блок-диаграммы - явно указано, откуда что растет.
А что вам даст платформа? DG15. Другие на Dell M5010 есть?
Да, смотрел я ее, только раньше, пришел к выводу, что перестановкой одних только коммутаторов RN5501-RN5510 не ограничиться, помимо восстановления питания видеоядра севера нужно еще переставить такое количество мелочевки, что легче (но не быстрее) раздобыть и поставить на тест дискретку, чем все это распаять. Притом, что HDMI можно не задействовать, а CRT там и вообще конструктивно на плате не установлено (поэтому и перемычки R1342, R1333 и R1344 не ставлю?).
Нужно установить дроссели L1308, L1307, L1305 и L1306, перемычки (?) RN1301, R1317, R5407. А что делать с элементами, помеченными как "UMA_SPM" (их туева хуча) и R1502 у модуля питания севера?
Что делать со страпом севера (стр. 6 ) DAC_HSYNC : SIDE_PORT_EN# : Indicates if memory side-port is available or not
0: Available(UMA)
1: Not available(Discrete)
"memory side-port" - это что, память в разъеме? По даташиту на север, DAC_HSYNC растет из модуля CRT-интерфейса. Если нам CRT не нужно, что делать со страпом?
С дискретки снять ВСЕ питания? Или нужно отпаивать? Что делать с распаянной памятью, снимать с нее питание?
Вопросов много, и никто, вроде этим на ней не занимался.
Мне это дало понимание того, что вы не умеете определять платформу.
И схему, если бы вы открывали - не писали бы чушь про LVDS и невозможность переделки.
Пока из вашего изложения могу только сделать предположение о "новизне" использованных северов или проблемы с качеством установки. Или нагадать проблемы с видеочипом. Или погадать по звездам. Можете по кругу поменять еще несколько раз. Или сменить видеочип. Или поменять звездную систему.:)
Началось. . Я же написал, что поскольку два новых севера были из одной партии, то я снял север с рабочей платы и поставил на Dell-овскую. Симптомы были одинаковы. Север снова возвращен на рабочую плату, где успешно работает. Поэтому качеством микросхем или мифическим "качеством установки" проблемы не объясняются.
Судя по Вашему бессодержательному комментарию могу понять, что по конкретным перечисленным вопросам по конкретным перестановкам на плате вам пока сказать нечего. Очень жаль.
Также как и объяснить, почему Win XP PE на данной плате работает.
А моя "чушь" объясняется только тем, что у меня не один ноутбук в работе, ну попутал по памяти.
WinPE разные бывают. Попробуйте сборку от Стрельца, какую-нибудь 8-ку.
Микросхема видеопамяти у северного моста распаяна?
shmool
Понял Вас, спасибо.
UMA_SPM. Нет, скорее всего, не распаяна. Зачем им тратиться на нее в варианте DIS? А заставить север работать с системной памятью нельзя? Как понять таблицу на стр. 13
DAC_HSYNC = 1 (стр. 13 вывод А11) - это и есть упомянутый страп? Почему он в CRT Interface , это же исходящий аналоговый сигнал?
igils
Виснут все , которые выше Win XP PE, инсталляция WIN XP (пробовал со сборки) идет до перезагрузки, потом словно не может загрузиться с диска (черный экран мерцающий). Попробую еще разок, я не следил за ходом установки хрюшки, просто обнаружил черный экран, посмотрю повнимательней.
Но ведь и линуксы тоже идут до момента, когда какая-нибудь splash -заставка начинает выводиться, потом также все виснет.
