Прошу помощи распознать элемент B1=Y в корпусе sot23-5
Прошу помощи распознать LDO, а точнее выяснить его выходное напряжение, маркировка на корпусе B1=Y , корпус sot23-5.
Если указывать модель ноутбука, схемное расположение элемента, функциональность выводов, то шансов получить ответ будет больше:).
ideapad 100s-11iby, на LDO приходит 5в напрямую с зарядки и с него идет в мульт, мульт стоит IO3730Q B, он тоже сгорел так как засаживает эту линию на землю, на мульт документацию не нашел. Pinout у LDO такой же как у RT9013 в корпусе SOT23-5
Неплохо было бы указывать еще и модель матплаты.
Samozvanec, платформу лучше укажите.
Так LDO сгорел? Как определили?
А то выяснится, что определять ничего не надо, т.к. менять надо IO-контроллер, который к тому же надо шить, а шить нечем.
LDO пробит на землю, IO контроллер тоже пробит не землю, прикрепил фото с наименованием модели мат платы, на последнем фото обозначил вывода LDO, если этот IO контроллер нужно шить, то можно считать ремонт оконченным, вы уверенны что его все таки нужно шить, так как я документацию на него не нашел.
dsc01526.jpg 72.7 КБ
dsc01528.jpg 54.12 КБ
dsc01529.jpg 106.95 КБ
dsc015292.jpg 107.39 КБ
Samozvanec, если внимательно читать результаты, выводимые поисковиком, то можно заметить упоминание этого контроллера в списках поддержки программаторов. Остается только пофантазировать - зачем.
P.S. вообще-то я спрашивал - как определили, из ваших фото это не ясно. Лучше бы сказали - прозвонил стабилизатор вне платы - к примеру.
Все верно прозвонил вне платы, vout звонится на gnd. Раз надо шить, тему закрываю. Спасибо всем откликнувшимся.
