LA-A091P
Приветствую форумчане, Принесли утопленный ноут, дети разлили воду и потом в страхе поставили его сушится, не вытягивая батарею... водичка прошла по дежурке и силовым ключам процессора, дежурку восстановил TPS22966 и SY8208B (долго меня мучала невидимая проблема с нежеланием стартовать первичные напряжения с SY8208B, оказалось пяточак между слоями "выкипел", кинул проводочек), ключи хоть и покипели немного, но выжили, теперь все напряжения Присутствуют, ресет залипший, зарядка работает. При старте греется процессор не слабо, видео еле-еле теплое, юг тоже, БИОС и не начинает читать. Собственно вопрос вот в чем, мог ли умереть процессор? пока-что процессор заменить нечем, мультика на донорах такого нет, заказать новый... так прошить его нечем... в общем беда) что- то не нашел куда бы подпаять пост-карту LPC, только что к ногам мультика, но это грустно очень.
Есть такая карта - для compal, вот она прекрасно припаивается к JP3 без лишних усилий.
ресет залипший
какой? И его уровень неплохо указывать, т.к. много людей путают это понятие.
Карточку поищу, спасибо.
ресет на EC, 37 нога +3.13, на JHDT1, APU_RST# = 0в, APU_PWRGD = 0в. и до и после включения.
Вернулся к этой плате, нашел проблему, которая была в том, что не было +VSB, перегнил джампер PJ202, в итоге не открывались ключи подающие 1.1В на ЮМ. Плата завелась, виндовс грузится, но только на внешний монитор, LVDS Транслятор стоит RTD2132R, с внутренним ROM. На 1 и 2 ногах, виден сигнал от ЦП, EDID с матрицы читается, подсветка есть, напряжения присутствуют, заменил RTD2132R на новую, прошил из под виндовс полной прошивкой, изображение не появилось, подкинул побитую матрицу, изображение есть, возможно транслятор был живой. Все интерфейсы работают, довольно стойкая материнка оказалась.
