Автор: kazlift , 28 января 2013
Ноутбук Lenovo G575-20081,матрица стояла Самсунг LTN156AT16-L01.Заказал такую же,но прислали LP156WH4 TLA1 ЛЖ-Филипс. Подошла,но яркость не регулируется как надо.То на минимум,то на максимум,то на минимум,то на максимум.
Можно ли прочитать прошивку от старой матрицы и залить в новую?Что вообще можно сделать в данном случае?
igils
13 лет 6 месяцев назад
Вы уже сами ответили на свой вопрос. В данном варианте считать и сохранить EDID с обеих матриц, а потом залить из старой в новую - первое, что приходит на ум.
kazlift
Понятно.Можно ли не выпаивая Епром считать его из старой матрицы и прошить сохранёнку в новую,используя при этом сам шлейв от матрицы (ту часть которая к материнской плате подключается).Если да,то где найти распиновку кабеля,с чего вообще мне начинать искать,так сказать с какой стороны к бычку подходить?Какие программы использовать,для чтения данных?
На старой матрице не смог найти микросхему Епрома (там вроде ставится 24Сххх,точно не скажу).По крайней мере ИМС с 8 ногами так и не разглядел вернее были 2 штуки, рядом стояли,но врятли одна из них Епром,уж больно вытянутые были.Скорее всего это сборки транзисторные.Завтра на работе посмотрю под увеличительным стеклом.
igils
Берете даташит на матрицу с 40 pin (LTN156AT05 pdf в поисковике - первая ссылка), страница с распиновкой.
Нас интересуют ножки:
4 - DDC 3.3V power (питание EEPROM)
6 - SCL DDC Clock
7 - SDA DDC Data
Плюс любой земляной вывод.
Вот от этих ножек будет вызваниваться на одну из найденных Вами микросхем.
Родной шлейф, скорее всего, использовать не получится (сможете подцепить программатор, не поврелив контакты разъема, что идет наплату?). Я использую обрезки шлейфа, а на ответную часть напаяна колодка DIP-8. Выбираете 24с02 и все.
Программы используются в зависимости от используеиого программатора. Если пони - значит пони, если оранж - значит по под оранж.
kazlift
9 лет 7 месяцев назад
Сделать то сделал,но не отписался.Всё сделал как выше описано,матрица работает как надо.
