R11 просто низом вверх запаян, у китайцев это бывает... Подайте на выход адаптера с регулируемого БП 15В (НЕ подключая 220В) и смотрите напряжение на светодиоде оптопары. Если при повышении напряжения светодиод включается, значит 431 и делители в её цепях работают. Нет - ищите возможный обрыв. Или неисправный элемент.
