Я расцениваю его ремонт как учебное пособие не на кошках же тренероваться
Подскажите что за smd элемент U2. - он стоит в цепи обратной связи и связан с оптроном.
Звонится как пробитый биполярный транзистор с диодом между колектором и эмитером и имеет HFE=0.
Маркировка 1168P либо 116BP
Я перевыпаивал все элементы, на всякий случай заменил C5 50Vx10uF - у одного было ESR 1.5 а я поставил с 0.52 Ом.
Обнаружил интересный эффект если ничего не предпринимать секунд 30 то цыканье прекращается и скачки на выходе тоже прекращаются.
они могут появляться и исчезать сами. но если я поставлю щупы на выводы оптрона или ткну пальцем в U2 он начинает цыкать и выходное напряжение плавать так происходит секунд 10-20 и потом опять прекращается и всё стабилизируется.
подозреваю что дело в этом U2
