Я бы погадал в сторону ООС в
26 мая 2016 - 15:33
Сказочник
27403
1742.14
Я бы погадал в сторону ООС в целом.
БП Hootoo для ноутбука Toshiba - щелкает и плавает выходное напряжение.
Получается проблема в "горячей" части, может плохой контакт
перекинул на новую шим... чуда не случилось :(
Поменял на всякий случай оптопару. результата не дало. Подключил
R11 просто низом вверх запаян, у китайцев это
Нашел резистор на 39кОм, впаял, на ref держится
Угу.
maco Спасибо :) Пристально вглядевшись в ОСС я заметил... Над
Может ли дефект ШИМ или дефект оптрона так
Это может показаться странным :) но я купил
Да неужели :D. Даже имеющийся между
maco - спасибо, я как раз хотел написать
Если исключительно сдуру отрисовать кусок схемы и
Я расцениваю его ремонт как учебное пособие :)
кандёр по питанию шимки точно проверяли? по поводу
Проверить D3 и R8. В первую очередь -
Мой Вам совет - выкиньте его, пока не
