Блок питания Hootoo без опозновательных знаков на корпусе. выходное напряжение: 15В - 5А
Ноутбук Toshiba, при подключении БП к ноутбуку, загорается светодиод что подключен БП, но при попытке включить светодиод гаснет.
Ноутбук работает с другим БП.
На выходе неисправного БП без нагрузки напряжение сильно колеблется в диапазоне от 14В до 15В, и слышны щелчки похожие на разряд статического электричества с интервалом примерно 1 раз в секунду.
При разборке неисправного БП визуально никаких дефектов не выявлено кроме вспучивания текстолита в 2х местах.
Конденсаторы без выпаивания проверены ESR метром, все вроде в норме.
На большом конденсаторе напряжение не скачет и абсолютно стабильно.
ШИМ: 0b2268cp
Полевик: fqpf10n60c
Питание ШИМ: 2n5551
Выходной диодный мост: PY MBR20100
Прозвонка без выпаивания не выявила ничего подозрительного, в том числе проверил отдельно стоящие диоды.
Фото по ссылкам:
a0.1nsk.ru/3/4c49cdc7aa.jpg
Звук щелчков:
iddmz.ru/rom/shelchki.mp3
Мой Вам совет - выкиньте его, пока не спалился ноутбук!
Купите оригинальный, иначе придется еще и ноутбук ремонтировать.
Проверить D3 и R8. В первую очередь - качество пайки.
кандёр по питанию шимки точно проверяли?
по поводу питания ноута этой хренью Вам уже сказали. Дело барское, как хотите.
...ложки нет
Я расцениваю его ремонт как учебное пособие не на кошках же тренероваться
Подскажите что за smd элемент U2. - он стоит в цепи обратной связи и связан с оптроном.
Звонится как пробитый биполярный транзистор с диодом между колектором и эмитером и имеет HFE=0.
Маркировка 1168P либо 116BP
Я перевыпаивал все элементы, на всякий случай заменил C5 50Vx10uF - у одного было ESR 1.5 а я поставил с 0.52 Ом.
Обнаружил интересный эффект если ничего не предпринимать секунд 30 то цыканье прекращается и скачки на выходе тоже прекращаются.
они могут появляться и исчезать сами. но если я поставлю щупы на выводы оптрона или ткну пальцем в U2 он начинает цыкать и выходное напряжение плавать так происходит секунд 10-20 и потом опять прекращается и всё стабилизируется.
подозреваю что дело в этом U2
Если исключительно сдуру отрисовать кусок схемы и сравнить с xx431, например, то возможно вы увидите сходство.
maco - спасибо, я как раз хотел написать что есть предположение что это полудохлый аналог tl431.
P.S. живой tl431 никак не должен детектится в транзистор тестере.
Даже имеющийся между анодом и катодом диод не продетектируется ?
Это может показаться странным но я купил партию AZ431 и они вообще никак не детектируются. а также не детектируются TL431 которые выпаял со старых БП. не знаю почему... Пишет ничего не подключено.
Вообщем впаял TL431 хм... ну изменения есть примерно через 10 сек с момента включения щелчки прекратились. но они при этом также сами возобновляются и проходят.
Если подключить нагрузку пока щелчков нет, то они появляются и чем больше нагрузка тем чаще щелчки.
Напряжение на С5 колеблется 13-13.5В - его колебания не зависят от щелчков и присутсвуют всегда - он идет на 7ую ногу ШИМ. С6 стабилен 6.5В, на большом конденсаторе 310В стабильно
В режиме измерения постоянного напряжения на мосфете - импульсы редко превышают 1000В, проскакивают и 500, 600, 800В. Но когда БП не щелкает, то импульсы в основном превышают 1000В.
Может ли дефект ШИМ или дефект оптрона так проявляться?
или транзистора 2n5551 (эмитером связан с 7ой ногой ШИМ, транзистор тестером определяется как исправный, аналога подкинуть пока нет)?
или проблему продолжать искать в обратной связи/обвязке оптрона?
Памятка для себя:
типовая схема с шим OB2268CP vseprosto.net/2012/06/remont-adaptera-pitaniya-kitajskogo-lcd-televizora/
распиновка youyou89.com.tw/images/201209/goods_img/1274_P_1347672519103.jpg
Я бы погадал в сторону ООС в целом.
