maco Спасибо
Пристально вглядевшись в ОСС я заметил...
Над маленьким керамическим конденсатором я заметил маркировку R11, и понял что это не конденсатор, а резистор которому сорвало крышу.
Резистор мертвый никак не звонится.
Идет он напрямую с +out на ref TL431
Осталось теперь только понять какого он должен быть номинала.
у кого-то он 8кОм, у кого-то он 30кОм.
R1 у этого БП имеет маркировку 7501 - т.е. 7.5кОм. Зная это можно посчитать делитель напряжения.
Выходное напряжение 15В, на ref должно быть 2.5В, если я всё правильно посчитал то R11 должно быть примерно 38кОм (+-).
Надеюсь что правильно?
maco Спасибо
