По поводу резистора просто начал отслеживать напряжение от куда потоется на Шим на ЕN, на него приходило 5 вольт, а с него пусто, решил заменить 9 кОм поставил, а с транзисторов почему завезался, в даташите на шим было указанной в схеме подключения, что там должен быть транзистор который я как понял работает в режиме ключа вот я итначал его искать, даже не могу понять что произошло, но замерял напряжение на 24 ноге не раз было ноль, на транзистор приходило 5 вольт, а с него нечего, даже после замены резистора не было напряжения на 24 ноге, а потом при очередном включении оно каким то чудесным образом появилось. Больше при повторных включения не проподало. А транзистор выпаял звонил в режиме прозвонки диодов ниодни ноги между собой не звонятся. По поводу дежурки без БП проводил замеры. На кнопку PW_On не реагирует, на контактах кнопки ресет напряжение отсутсутствует. На PW_On 5 вольт. Ещё проведу доп. замеры выложу с фото. Может что выяснится.
