Автор: onniks , 26 мая 2016
День добрый помогите разобраться с материнкой Gigabyte Ga-M52LT-D3, со слов прошлого владельца плата перестала запускаться после кз в блоке питания. При подключении без 4pin плата самопроизвольно запустилась, с 4pin запускаться не хотела, были обнаружены два поливика 2sk4212 в нерабочем состоянии, были заменины на 50N024 (все что было более подходящее), при подключении питания уже с 4pin плата самопроизвольно запустилась кз исчезло, на кнопку PW не риагирует. Пост кодов нет, процессор холодный, мост немного теплый. Замеры напряжений на изоброжении. Думаю что скорее всего шимка потому что на управляющих контактах вообще нечего нету. ШИМ isl6324ACRZ замерил на ней некоторые напряжения (VCC-5v, PVCC_NB-12v, PW_OK-0, BOT_NB-11,5, LG_NB-0, UG_NB-0, Comp_NB-1.46, isen4+ - 0.42, isen4- -5.09, pwm-4-5.09, pwm3-2.38, bot-11.5, sda-3.33, с 26 по 30 -0, 32,33,34 -тоже 0). Шимки под замену в наличии нет, можно ли как то понять жива она или нет??? Или может не в ней проблема.
10 лет 5 месяцев назад
[OFF]
ШИМ TL6324ACRZ
ISL6324ACRZ :).
Кто-то мещает прочитать документацию и подумать :D?
P.S. Да и на матплате можно было бы додиагностировать стабилизатор питания памяти, например.[/OFF]
onniks
Да почитал конечно, правда я мало в них соображаю, с английским не очень дружу, но нашел осциллограф генерации на дросселях в питании процессора нет, да и на выводах Lgate, Ugate, тоже абсолютно не какой активности не наблюдается, а на дросселе возле памяти и возле видео разъема все нормально прямоугольные импульсы есть. Я так понимаю дальнейшие шаги без замены шим на исправный не целесообразны. Хорошая штука кстати небольшая катушка с светодиодом спаяна параллельно. При наличии генерации, приставив эту конструкцию к дросселю светодиод загорается. Можно хотя бы примерно понять работает ли шим.
[OFF]
Наличие импульсов не означает, что выходное напряжение стабилизатора находится в нужных пределах :D.
Нда, тяжелый случай.
Попробуйте перевести и понять:
EN
This pin is a threshold-sensitive (approximately 0.85V) system enable input for the controller. Held low, this pin disables both CORE and NB controller operation. Pulled high, the pin enables both controllers for operation.
[/OFF]
onniks
Вы не ругайтесь сильно я ведь только учусь, ведь всем хочется что бы сказали поменяй вот это и будет тебе счастье, а на практике не получается так почему то. Я понял что при низком сигнале на этом выводе контроллер не работает, померил и там нет нечего О вольт. И что это значит? Думаю что надо искать почему туда не приходит это напряжение??? Или я ошибаюсь ??? Честно говоря запутался немного. Может туда стоит подать напряжение около вольта от лабораторника и тогда уже все будет понятно.
[OFF]
И что это значит?
То, что этому(им) преобразователю(ям) запрещено работать.
надо искать
Ищите.
После того, как откуда-нибудь пойдет дым, сразу будет понятно, что вам нужно будет менять одну вами сожженную деталь :lol:.[/OFF]
onniks
Спасибо за совет, поищу завтра может что то в этой цепи найдется неисправное, скажите а транзисторы 50N024 вообще подходящая замена 2sk4212 вроде по даташиту у них различия небольшие. Или все таки стоит поискать родные.
[OFF]SUD50N024 вообще-то имеют 2 модификации, отличающиеся по параметрам. По поводу подбора аналогов - читать тут, например.[/OFF]
slgor
Может с этой стороны начать? С цепи запуска.
onniks
Честно говоря уже не знаю с чего начать, генерация на ключах та должна быть хоть какая то, кстати нашел подозрительный резистор который соединен с выводом EN шим, после замены на выводе появилось 1.8 вольта, но очень подозрительный транзистор обозначен DQ1 с маркировкой 12w60, может кто подскажет где на него найти параметры и на что можно поменять? Выпаял пытался прозвонить не звонится совсем не куда. После того как появилось напряжение на выводе EN ситуация пока что такая же, самопроизвольно запускается. Кстати при включении на дросселях на пару секунд появляются какие то импульсы. Кстати как то подозрительно звонится контакт дежурного питания на плате на землю, сопротивление в пределах 80 ом. Это нормально или нет???
[OFF]
Не обязательно :). Запуск стабилизаторов на матплате производится в определенной последовательности, например.
Забавно, что не указаны признаки, по которым вы сочли резистор подозрительным, а заодно - не указано сопротивление резистора, который был уставлен вместо оригинального.
Теперь еще и транзистор стал подозрительным :D. Опять же - приводите подозрительные признаки :).
Могу нагадать 2N7002, например.
Уточняйте - измерение производилось с присоединенным БП или нет.
P.S. Относительно отсутствия реакции на замыкание контактов PWR_ON - желательно уточнять, есть ли реакция на длительное удержание этих контактов в замкнутом состоянии.[/OFF]
