День добрый помогите разобраться с материнкой Gigabyte Ga-M52LT-D3, со слов прошлого владельца плата перестала запускаться после кз в блоке питания. При подключении без 4pin плата самопроизвольно запустилась, с 4pin запускаться не хотела, были обнаружены два поливика 2sk4212 в нерабочем состоянии, были заменины на 50N024 (все что было более подходящее), при подключении питания уже с 4pin плата самопроизвольно запустилась кз исчезло, на кнопку PW не риагирует. Пост кодов нет, процессор холодный, мост немного теплый. Замеры напряжений на изоброжении. Думаю что скорее всего шимка потому что на управляющих контактах вообще нечего нету. ШИМ isl6324ACRZ замерил на ней некоторые напряжения (VCC-5v, PVCC_NB-12v, PW_OK-0, BOT_NB-11,5, LG_NB-0, UG_NB-0, Comp_NB-1.46, isen4+ - 0.42, isen4- -5.09, pwm-4-5.09, pwm3-2.38, bot-11.5, sda-3.33, с 26 по 30 -0, 32,33,34 -тоже 0). Шимки под замену в наличии нет, можно ли как то понять жива она или нет??? Или может не в ней проблема.
Вложение | Размер |
gigabyte.jpg | 131.05 КБ |
Единственное куда он звонится то, что я нашел в режиме прозвонки диодов это на резистор возле разъема SYS_FAN не накоротко, в режиме омметра показывает 700 ом, сопротивление на выводах около мегома, крайний вывод резистора ближе к разъему, звонится не землю но не накоротко. Я так понимаю вы этим хотели меня на что то направить, но я нечего понять не могу, можете подсказать без загадок???
Да причем здесь тяжело, нет оттуда не кокой дорожки, если бы была я бы посмотрел я и с первого раза понимаю, снял его с платы смотрите сами на фото, контакт уходит под плату.
Дык ежели нет дорожки, то вполне достаточно об этом написать сразу и не надо заниматься ерундой в виде "прозвонки" на разные элементы
И это все
??? Зачем тогда вам знать надо было куда она идет.
Классно. Спасибо за помощь.
