Вы не ругайтесь сильно я ведь только учусь, ведь всем хочется что бы сказали поменяй вот это и будет тебе счастье, а на практике не получается так почему то. Я понял что при низком сигнале на этом выводе контроллер не работает, померил и там нет нечего О вольт. И что это значит? Думаю что надо искать почему туда не приходит это напряжение??? Или я ошибаюсь ??? Честно говоря запутался немного. Может туда стоит подать напряжение около вольта от лабораторника и тогда уже все будет понятно.
