Честно говоря уже не знаю с чего начать, генерация на ключах та должна быть хоть какая то, кстати нашел подозрительный резистор который соединен с выводом EN шим, после замены на выводе появилось 1.8 вольта, но очень подозрительный транзистор обозначен DQ1 с маркировкой 12w60, может кто подскажет где на него найти параметры и на что можно поменять? Выпаял пытался прозвонить не звонится совсем не куда. После того как появилось напряжение на выводе EN ситуация пока что такая же, самопроизвольно запускается. Кстати при включении на дросселях на пару секунд появляются какие то импульсы. Кстати как то подозрительно звонится контакт дежурного питания на плате на землю, сопротивление в пределах 80 ом. Это нормально или нет???
