Не обязательно. Запуск стабилизаторов на матплате производится в определенной последовательности, например.
onniks писал(-а):
нашел подозрительный резистор который соединен с выводом EN шим, после замены на выводе появилось 1.8 вольта
Забавно, что не указаны признаки, по которым вы сочли резистор подозрительным, а заодно - не указано сопротивление резистора, который был уставлен вместо оригинального.
onniks писал(-а):
но очень подозрительный транзистор обозначен DQ1 с маркировкой 12w60, может кто подскажет где на него найти параметры и на что можно поменять?
Теперь еще и транзистор стал подозрительным. Опять же - приводите подозрительные признаки.
Могу нагадать 2N7002, например.
onniks писал(-а):
как то подозрительно звонится контакт дежурного питания на плате на землю, сопротивление в пределах 80 ом. Это нормально или нет?
Уточняйте - измерение производилось с присоединенным БП или нет.
P.S. Относительно отсутствия реакции на замыкание контактов PWR_ON - желательно уточнять, есть ли реакция на длительное удержание этих контактов в замкнутом состоянии.
