Судя по заменённому большому конденсатору, произошёл обрыв параллельного
Судя по заменённому большому конденсатору, произошёл обрыв параллельного ему резистора.
Заменить резистор и проверить второй резистор.
Прозвонить мощные транзисторы, установленные на радиаторе рядом с упомянутыми конденсаторами.
Если транзисторы целы, то можно подавать питание.
После подачи напряжения на блок, замерить постоянные напряжения на каждом конденсаторе.
На время проверки предохранитель заменить на лампочку.
SWITCHING POWER SUPPLY ATX-400W P4, не запускается дежурка(решено)
  • типичная схема на tl494(7500) и lm339
  • ищи схему не на блок, а на микросхемы.
  • вот фото
  • Валодя, схему подходящую можно попытаться подсказать,
  • Здравствуйте! помогите пожалуйста добрым словом и советом. Я
  • Vovan_777, предыдущее сообщение читали? Что у
