Здравствуйте, у меня похожая проблема (блок
Здравствуйте, у меня похожая проблема (блок похожий вернее ):
UTT:MAV-300W-P4, схема опять-таки совпадает;
дежурка с самого начала была живая.
что сделал:
заменил резюк 22 ома (сгорел напрочь), шим (тоже сгорел соответственно), оба электролита в дежурке (взорваные), раскачку с945 (один переход в обрыве), входные электролиты 470х200 (на всякий); нашел 2 дохлых электролита на +5 и +3 в.
все силовые элементы выпаял, прозвонил, все живо. полевик тоже был жив.
собсно проблема :
после всего блок либо запускается и стабильно работает под нагрузкой, либо запускается, я слышу шелчок и свист (транс дежурки?), кулер делает 1 оборот и блок уходит в защиту (похоже на то, при этом дежурные 5 вольт есть, а PG=0.1 В). После чего можно включить замыканием ps-on (либо не включить - опять получить уход защиту)
включится он или нет в следующий раз угадать невозможно, никакой закономерности.
иногда, включившись, не выключается сразу размыканием ps-on (секунд через 5-20 выключится), после чего уже гарантированно не включается замыканием в течении секунд тридцати, потом его снова можно завести...
собственно грешу на транс, но его еще не выпаивал. Подскажите, где может быть проблема?
SWITCHING POWER SUPPLY ATX-400W P4, не запускается дежурка(решено)
  • типичная схема на tl494(7500) и lm339
  • ищи схему не на блок, а на микросхемы.
  • вот фото
  • Валодя, схему подходящую можно попытаться подсказать,
  • Здравствуйте! помогите пожалуйста добрым словом и советом. Я
  • Vovan_777, предыдущее сообщение читали? Что у
