Автор: vnm , 12 декабря 2008
Приветствую всех, многоуважаемые господа ремонтники!
Столкнулся с проблемой ремонта БП, поэтому решил спросить совета. Начну с того, что ремонтом занимаюсь время от времени поэтому опыта большого нет. Итак, есть БП:
1. Маркировка на блоке SWITCHING POWER SUPPLY MODEL:ATX-400W P4. На плате больше никаких маркировок нет.
2. На входе 4-ре диода 1N5408 и 2 электролита HEC 680u x 200V.
3. Силовые ключи D209L , предварительный каскад - два С945.
4. Дежурка собрана на полевике 2N60 и С945 + PC817 и TL431.
5. ШИМ контроллер AZ7500BP.
6. 3,3V собрано на LP-7510, A928, C945, TL431.
7. Трансформатор дежурки 7700-2, силовой 7700А ВСК-01С, в раскачке силовых ключей 7700-1 НI-POT.
8. На выходе диодные сборки SDL3040PT две штуки и F16C200.
9. Схема очень похожа на Green Tech MAV-300W-P4, во всяком случае дежурка один в один, даже обозначения на плате совпадают со схемой.
После вскрытия БП обнаружил обугленный резистор R11 - 3к9 показывал вместо 56 Ом, заменил на 51 Ом( схемы тогда не было и по остаткам цветных колец вроде определил, что это 51 Ом). Также был обугленный R12 хотя и показывал положенные 1к, но на всякий случай тоже заменил. У транзистора Q4 была отгоревшая нога - эммитер, тоже заменил. Полевик 2N60 звонился накоротко, заменил на P4NK60. Также звонился накоротко и обуглился резистор R29 22 Ом на питание ШИМа, тоже его заменил. Силовые ключи и выходные диодные сборки проверил - все ОК, прозвонил также остальную обвязку, вроде все целое. Да еще было несколько вздутых электролитов на выходе БП и в дежурке, их тоже заменил. Включаю БП в сеть через лампу 100Вт 220В, лампа вспыхивает и гаснет, но дежурка не запускается, на выходе ноль.
1. Собственно грешу еще на оптопару РС817, просто в данный момент под рукой нет и на трансформатор. Хотя оптопара вроде звониться нормально, кстати, может у кого есть под рукой рабочая оптопара и кто-то подскажет как она звониться новая?
2. В раздумиях и по поводу трансформатора. Первичка звониться, но сопротивление 27 Ом, если верить моему китайскому прибору, а по форуму читал, что в схеме на полевике должно быть где-то около 2 Ом. Обмотка ОС - 8 Ом, вторичка - от общего на питание ШИМа - 9 Ом, а от общего на +5VSB - 6 Ом. Может у кого есть подобный БП и кто-то может промерить сопротивления обмоток транса? Также если кто перематывал такой транс и есть намоточные данные (кол-во витков и диаметр провода) буду признателен если поделитесь.
Буду признателен за любую помощь в решении вопроса.
Mazayac
17 лет 9 месяцев назад
Раз сгорел резистор 22 ома - ШИМ уже мертв. Если на выходе дежурки 0 вольт - оптопара ни при чем, с вероятностью 99% сгорел трансформатор.
Также 100% мертв R13. Также обязательно проверить R14 и R15, т.е. все резисторы в обвязке сгоревшей дежурки, не смотря на их внешний вид.
vnm
Все резисторы в обвязке я проверил, а вот R13 я как-то упустил, он действительно в обрыве. Про то, что ШИМ мертв я тоже подозревал, но для начала хотелось восстановить дежурку, а потом уже смотреть и разбираться по ШИМу. Кстати, у меня есть TL494, я так понимаю это полный аналог,ее можно в схему ставить вместо AZ7500BP? Да, все-таки мои опасения по поводу транса подтвердились. Ладно бум пробовать мотать, о результатах отпишусь.
Mazayac
Попробуйте запустить со старым трансформатором, я могу и ошибаться на его счет! ШИМ меняйте на TL494 - она даже лучше, чем 7500.
vnm
Проблема решена, БП работает.
Спасибо большое Mazayac.
R13 я действительно прозевал, он был в обрыве. После замены дежурка заработала, правда напряжения были завышены. Попытка изменить их подборкой резистора R17 никчему не привела, поэтому было решено заменить оптопару. Под рукой PC817 не оказалось,поэтому заменил на РС123, при этом пришлось уменьшить сопротивление резистора R17 до 75 Ом, чтобы получить +5VSB. ШИМ тоже был нерабочим, заменил на TL494. БП работает, напряжения в норме, пару часов погонял на ПК - все ОК.
Так что еще раз спасибо,тема закрыта.
Skadi
17 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте, у меня похожая проблема (блок похожий вернее ):
UTT:MAV-300W-P4, схема опять-таки совпадает;
дежурка с самого начала была живая.
что сделал:
заменил резюк 22 ома (сгорел напрочь), шим (тоже сгорел соответственно), оба электролита в дежурке (взорваные), раскачку с945 (один переход в обрыве), входные электролиты 470х200 (на всякий); нашел 2 дохлых электролита на +5 и +3 в.
все силовые элементы выпаял, прозвонил, все живо. полевик тоже был жив.
собсно проблема :
после всего блок либо запускается и стабильно работает под нагрузкой, либо запускается, я слышу шелчок и свист (транс дежурки?), кулер делает 1 оборот и блок уходит в защиту (похоже на то, при этом дежурные 5 вольт есть, а PG=0.1 В). После чего можно включить замыканием ps-on (либо не включить - опять получить уход защиту)
включится он или нет в следующий раз угадать невозможно, никакой закономерности.
иногда, включившись, не выключается сразу размыканием ps-on (секунд через 5-20 выключится), после чего уже гарантированно не включается замыканием в течении секунд тридцати, потом его снова можно завести...
собственно грешу на транс, но его еще не выпаивал. Подскажите, где может быть проблема?
Mazayac
Все напряжения на выходе блока озвучьте, включая дежурное и отрицательные.
Если БП работает под нагрузкой - трансформатор не виноват.
Skadi
еще раз перемерил, ато плохо помнил:
по линии -5 сейчас -9
по -12 ровно -12
павер гуд 4.93
3.15, 5.25, 12.43
рс-он 3.24
дежурка 5.17
транс не виноват?
откуда тогда шелчок? (я его слышу от какого-то из трансов)
прочитал соседние темы, там есть одна про кз в выходном дросселе, это возможно?
а вот это меня вобще в ступор вводит: иногда, включившись, не выключается сразу размыканием ps-on (секунд через 5-20 выключится)
Mazayac
Это не КЗ в выходном дросселе.
Щелчок - нормальное в общем то явление при прерванной попытке запуска блока.
В канале 3.3В сильно занижено напряжение - может в начале старта блок его "не вытягивает" и запуск глушится супервизором. Вероятнее всего поможет замена полевика D30.
Можно поступить жестоко, но быстро. Выпаять 3 ножку WT7520 из платы и точку соединения D17 и R54 посадить на "землю".
После чего попробовать повключать блок в розетку.
Skadi
Mazayac, спасибо, подскажи еще пожалуйста, где можно почитать про супервизор WT7510 (WT7520) и как он там работает, на русском желательно :)
про полевик немного понятно, (точно такой поставить? может помощнее чего? /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
а что касаемо жестокого метода то я его не понял, но сегодня попробую. кстати, какие могут быть проблемы при таком способе решения?
З.Ы. седьмой блок, который я ремонтирую, пока особо не разбираюсь в них...
Mazayac
WT7510=LP3510=TPS3510
Принцип работы изучается по даташиту. Даташит находится по одной из ссылок, размещенных здесь.
Суть "жестокого" метода в том, что мы полностью отключаем супервизор, контроль выходных напряжений при этом отсутствует.
