update: (счас будет много детских вопросов )) Mazayac, там схема немного отличается, как раз в этом месте полевика не наблюдается
есть два дросселя, и ток на них идет с диодной сборки, надо мне схему срисовать.
При отключенном супервизоре картинка ваще красивая: 12,37; 3,35; 5,20; -12,06; -5=-6; дежурка 5,1 В
без нагрузки запускается чаще, с нагрузкой реже, нагружал винтом древним, (5В - 1,4А; 12В - 2,2А) и лампочкой дежурку.
тогда, когда блок уходит в защиту, успевал заметить только скачок от 0 до максимум 3,1 В по линии 3,3; не уверен, что проблема именно здесь, так как защита срабатывает раньше, чем напряжение поднимается до нормального... %)
все подозрительные контакты пропаял, и не очень подозрительные тоже, электролиты абсолютно все поменял, чуть реже стала срабатывать защита.
сам супервизор менять стоит?
Mr.Barbara
диоды проверял, но не выпаивая.
Будем разбирать все и проверять ...
может ли быть проблема в каких-либо резисторных делителях, которые к супервизору, и через которые идет оценка "правильности" напряжения?
также заменена AZ7500 на TL494, они как я прочитал немного отличаются, у последней есть защита и частота немного другая...
Mr.Barbara
