Это не КЗ в выходном дросселе.
Щелчок - нормальное в общем то явление при прерванной попытке запуска блока.
В канале 3.3В сильно занижено напряжение - может в начале старта блок его "не вытягивает" и запуск глушится супервизором. Вероятнее всего поможет замена полевика D30.
Можно поступить жестоко, но быстро. Выпаять 3 ножку WT7520 из платы и точку соединения D17 и R54 посадить на "землю".
После чего попробовать повключать блок в розетку.
