vit-al-iy заведомо исправных, ни супервизора, ни шима/apfc
vit-al-iy
заведомо исправных, ни супервизора, ни шима/apfc (хоть модулем, хоть отдельно) - просто нет (и скорее всего не будет)
Блок ведёт себя так:
полежал в коробке (к примеру ночь), подключаем к компьютеру, дежурка в норме, включаем компьютер с этим блоком питания, всё работает сколько угодно, выключаем этот компьютер, оставляем блок питания в этом системном блоке, через некоторое время будет 100% только "дёрг" - проверил не раз и не два (всё повторяется), дежурку проверил до и после - с ней всё в порядке; блок питания не замучанный (это-то и смущает)
честное слово, уж лучше был-бы древний синий (дизайнеры фиговы) 600fsp :)
питание модуля шим/apfc тоже в порядке
(пока склоняюсь к замене этого модуля с рабочего (аналогичного) блока питания, на пробу; если такой попадётся когда-то)
FSP ATX-600PNR проблема
