ДГС случаем на винт крепления диодных сборок не
ДГС случаем на винт крепления диодных сборок не замыкает? Было как то раз, проблема в точности: то работает без проблем, то отключается в процессе работы, а то вообще сразу при включении в защиту уходил, всё перепахал результата -0, пока случайно не коснулся ДГС в процессе работы, блок сразу в защиту и вот тут и заметил облупившийся лак на ДГС в районе болта крепления одной из диодных сборок.
FSP ATX-600PNR проблема
