Спасибо за ссылку, тоже вот думаю - может
Спасибо за ссылку, тоже вот думаю - может где-то резистор "цоканый" (то есть контакт, то нет его, то есть - случайным образом).
Хотя блок и не вскрывался, до меня.
Блок питания бэу конечно, но не так что-бы кошмар в рабочей пыли.
Внешне и прозвонкой тестером - резисторы, без снятия их с печатной платы (которые по напряжениям на супервизор) вроде в порядке.
Плохо то, что они приклеены (поэтому снятие их, вкупе с долбаным ROHS - занятие как обычно увлекательное)
Донора нету, поэтому и супервизора и платы APFC/PWM просто нету.
Подозрения на оптопары пока отсутствуют (редкость это).
Случайное "то работает, то нет", ставит в тупик.
Но "дёргается" этот блочёк не просто так. :)
FSP ATX-600PNR проблема
