так.. а большая бочка? Там ещё такое дело,
Полежит блок питания несколько часов, в помещении, после этого включается нормально.
Далее всё повторяется.
Временные промежутки не фиксировал, всё как есть.
Там ещё такое дело, что два резистора идут от AC на вторую ножку CM6800 - IAC
ну так гадание на кофейной гуще.
FSP ATX-600PNR проблема
