Александр, ШИМ и APFC оно в одном
Александр, ШИМ и APFC оно в одном "флаконе" (6800) на отдельном модуле, заниматься керамикой на этом модуле... это... (а электролитов на основной плате в первичке, кроме "бочки" рядом с этим самым модулем, если не ошибаюсь, там просто нет, дежурка работает как надо, ваш вариант это наверное уже достаточно древний эпсилон на 600W, где пару или даже тройку мелких электролитов, которые ну очень трудно не заметить (да и в этой теме наверняка о них, и конкретно об этих блоках питания всё есть), но собственно там даже до этого - тестером всё замеряется на оптронах (со стороны первички) на раз и всё становится понятным как дважды-два, те электролиты, если опять-же не ошибаюсь, "кучкой" - рядом с "дежуркой", заменил их на исправные и вперёд)
Тот вариант, что у меня - на фотке выше (предоставлен Leviafan).
FSP ATX-600PNR проблема
