Я вот подумал, как Вы меряли частоту кадровой развертки?
Если тем же прибором, то вполне может быть ошибка. Если используется режим H+V sync,
то мерять надо, выделив кадровые синхроимпульсы, например многозвенным интегрирующим
фильтром. Попробуйте добыть осциллограф, чтобы посмотреть детально, что твориться на
выходах RGB и выходах синхронизации, и кварц также не забудьте.
Может быть причина плохой работы с LCD в чем то другом, не частоте кадров?
