Померил частоту тактового генератора она составляет 15,275 мгц вместо положенных 14,318,
Чего-то неладное, в исправном кварцевом генераторе не может быть такое отклонение частоты. Как
Вы меряли, прибор по частотному диапазону достаточен? Емкость/сопротивление щупа какое (не
сорвался ли режим генератора)? Хотя при этом скорее в меньшую сторону отклонение было бы.
Если измерено верно, здесь нужен осциллограф, может имеет место паразитное самовозбуждение,
нужно убедиться.
Можно еще подумать на кварц, но Вы его меняли два раза, вряд-ли оба кварца негодные.
Кстати Вы писали:
Самое интересное что карта при запуске инициализируется с нормальной частотой развертки 60 гц, когда выдает собственную строку. Как только начинает показывает строки уже от материнской платы выдает уже 64гц
Замерьте ка частоту в самом начале, когда частота развертки 60 гц,
нужно убедиться.
Кстати Вы писали:
