Кварц это первое на что я грешил, уже поменян. Самое интересное что карта при запуске инициализируется с нормальной частотой развертки 60 гц, когда выдает собственную строку. Как только начинает показывает строки уже от материнской платы выдает уже 64гц, втыкал ее в разные материнки, и p1 и p3 и p4 и i7, везде одинаково. После загрузки Windows, когда уже можно поменять разрешения и частоты кадровой, так и завышает на 4гц в любых разрешениях. Конечно подредактировав inf файл драйвера, можно выставить нестандартные частоты развертки -4гц для всех разрешений, и таким образом получить на выходе правильные частоты. Но все же хочется разобраться, что не так с картой.
Кварц это первое на что я грешил, уже поменян. Самое интересное что карта при запуске инициализируется с нормальной частотой развертки 60 гц, когда выдает собственную строку. Как только начинает показывает строки уже от материнской платы выдает уже 64гц, втыкал ее в разные материнки, и p1 и p3 и p4 и i7, везде одинаково. После загрузки Windows, когда уже можно поменять разрешения и частоты кадровой, так и завышает на 4гц в любых разрешениях. Конечно подредактировав inf файл драйвера, можно выставить нестандартные частоты развертки -4гц для всех разрешений, и таким образом получить на выходе правильные частоты. Но все же хочется разобраться, что не так с картой.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
