i8088, спасибо за ваши советы. так как с ремонтом видеокарт сталкиваюсь впервые, с вашим биосом карта тоже запускается, правда с артефактами, оно и верно, тайминги памяти на mx400 ведь другие. Померил частоту тактового генератора она составляет 15,275 мгц вместо положенных 14,318, осциллографа под рукой нет, поэтому форму колебаний сказать не могу. Я так понимаю что емкости висят на каждом из выводов кварца на корпус? Не знаете какие номиналы этих конденсаторов должны быть в оригинале? Разве возможно, что из-за конденсаторов так сильно ушла частота генератора, аж на целый мегагерц? И возможно ли конденсаторами подтянуть частоту до нормы?
