1. Разобраться с ШИМ контроллерами питания ядра процессора - хотя бы отпишите марки. Прозвоните от ног слота до транзисторов, и от них - до ШИМ-контроллера. Далее поищем даташит. Тестер обязателен.
2. Питание к кулерам - нет проблем, только без контроля скорости.
Подход некроманта - Берёте трупик винта или сидюка - снимаем 4х контактный разъём. Берём трупик материнки - снимаем два разъёмчика под куллера. Берём два провода разного цвета - можно с трупика БП...
Подход любителя всего нового - покупаем переходник на питание куллера
или разъёмы и новый провод, незабываем термоусадку для красивой изоляции
Далее паяем согласно взятым в инете распиновкам землю и питание кулеров - хоть +5В, хоть +12В. Сажаете на свободный хвост питания харда и радуетесь жизни...
