Проблема такая - есть сабжевый комп, на нём проц П2-266 (слотовый)...
Достал проц П2-450, воткнул, поставил джампера, как на мамке написано - тишина... Вернее, кулеры работают, но комп не включается... Старый проц поставил - всё ок....
На мамке установки джамперов до 500 указаны...
Скачал биос с сайта последний - может, он поможет (ещё не ставил - только через неделю до компа доберусь)? Но ведь вообще не включается...   :oops: Так что, не в биосе дело, наверное? Хотя, может и включается до какой-то степени - я по монитору сужу - он не врубается...
Хотся проц-то проапгрейдить... :?
Мне говорили, конечно, что с брендовыми компами проблемы, но не настолько же?
Заранее благодарен.
Sapsan Первые платы под P2 не стартовали с Мендочинами до перешивки БИОСа. Замена процессора P2 266 (4 х 66) на P2 450 (4.5 х 100), конечно немного менее болезненна, но вполне может требовать перешивки БИОСа. Так что в данном случае я бы не спешил грешить на брендовость, хотя и не утверждаю что дело не может быть в ней.
:idea: Может быть еще одна засада - первые версии VRM на слотовых платах не умели выдавать напряжение ниже, чем 2.1в. Сам столкнулся с таким на одной из первых ревизий Asus P2L-B
А твой 266 вполне может оказаться Klamath (с напряжением питания 2.8в). Поскольку в те времена других вариантов не было, напряжение питания на них обычно не указывалось. Отличительный признак Klamath-a - большой конденсатор, хорошо видимый со стороны разьема.
Да, кстати, а чипсет-то там какой? А то на i430LX заведется твой 450 как 300... По поводу "расписано до 500" - так у меня вон на HP Kayak тоже до 500 расписано, и частота 100 типа есть... А плата - на LX со всеми вытекающими.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Хм... Чипсет 440BX
Частоту 333 пробовал - не пашет... Надо было ещё меньше поставить...
Кстати, перемычками только множитель устанавливается (переключателями, точнее) - шину типа сам определяет?
Ещё что добило - на мамке нет коннекторов для кулеров...
Придётся прикручивать к проводам... Если заработает вообще... Включал так, с выключенными кулерами...
Полазил по инету - этот комп был вроде как раз в двух вариантах - с 266 и 450 МГЦ процем... Правда, не факт, что та же мамка...
Кстати о мамке - судя по коду AMI, поизводитель её FIC
Впрочем, у меня недавно была мамка IBM под сокет 370, так на ней гордо красовалась надпись: GA-6wmmc7
Значится так...
Перешил биос, поменял проц - всё та же картина...
Насчет родного проца - если верить CPU-z (и аиде), то он на ядре Klamath
А материнка, вообще, FIC VB-609 (на ней написано) на 440BX. И Аида её так распознаёт... Хотя биос HP (заставка их , по крайней мере, есть )
Впрочем, HP могли эту мамку обезобразить до неузнаваемости...
Ведь явно не в их интересах повышать возможности для модернизации...
Кстати, на сайте FIC такой мамки нет... Есть только VB-601 с разными буквами...
На новом проце написано следующее:
450/512/100/2.0V S1 - в принципе, всё ясно, ну кроме S1 разве что
Я так понял - усё?
Зря проц покупал... 300 рублей на ветер...
БИОС с хьюлета качал/шил? Он там конца 2000 года, могли бы мендочины и добавить. Кстати, а если покопать BIOS всякими AMIBCP и глянуть - что там вообще за процы...
Проц сокетный (который 450)? Может, в переходнике собака порылаcь? Потому как поиск по модели матери дает довольно большой диапазон процов, работающих на ней.
А кому счас легко...
Ага, с хьюлета...
Я надеялся, что на сайте FIC есть биос поновее... Так там такой мамки ваще нет
Есть только VB-601 (на том же чипсете). Фих знает...
Да и подошла ли бы родная прошивка?
А проц 450 слотовый... С 2 вентиляторами... (кстати, там 2 коннектора питания, а на мамке нет разъёмов - пипец... а проц на гарантии... Отрывать проводки не хоотелось бы...).
А старый как цепляется? К БП?
здравия ,
у емня например ест мамка вб-601 не дефолтнои ревизии так для нее биос наити было проблема...ОЦЕН МНОГО ЗАВИСИТ ОТ РЕВИЗИИ,
АИДА -пишет то что в биосе сказано...так что если туда написат интел она и скажет интел;
посмотри какие нид еше надписи на мамке может чего нового наидеш ....
да еше одна штука : попробуи сделат довнлоад како го нидй биоса или дривера для другои мамки ,у тебя откроетса диалог (скорее всего довнлоад будет с ФТП , внимателно посмотри на название фаила которое ты скачиваеш . + просто полазии на ихнем фтп саите,там должны быт другие биосы на которые УРЛС нету, я так свои биос нашел.
p.s.
na HP shas polaziyu mozhet chago naidu... last bios NOV 2000 ...8-(
p.p.s tut koe kakaya nuzhnaya infa po FIC mobos:
fic.com.tw/support/motherboard/faq.aspx?type=general
a vot chto narod pishet na forumax :
"... says "The VE series 8 systemboard was only designed to support up to a PII 450 Processor or up to a Celeron 366 processor. Anything faster could result in damage to the system board. " So while it should in theory support higher processors, hp had it made so it will not."
Включать с перемычками, как с 266 не пробовали? Если не запускается - 99% дохлый процессор.
На том же самом ядре, что и:
Ой ли? Кламат - 2.8 в... А Дешутез - таки 2 в.
См. мой пост от Ср Май 04, 2005 7:58 pm
Кстати, S1 - вероятно, Slot 1
To savely_s: Сокетных десктопных П2 не бывает, а карлссон на процессоре бранднейму уставом не положен Только пассив...
 Только пассив...
