здравия , у емня например ест мамка
здравия ,
у емня например ест мамка вб-601 не дефолтнои ревизии так для нее биос наити было проблема...ОЦЕН МНОГО ЗАВИСИТ ОТ РЕВИЗИИ,
АИДА -пишет то что в биосе сказано...так что если туда написат интел она и скажет интел;
посмотри какие нид еше надписи на мамке может чего нового наидеш ....
да еше одна штука : попробуи сделат довнлоад како го нидй биоса или дривера для другои мамки ,у тебя откроетса диалог (скорее всего довнлоад будет с ФТП , внимателно посмотри на название фаила которое ты скачиваеш . + просто полазии на ихнем фтп саите,там должны быт другие биосы на которые УРЛС нету, я так свои биос нашел.
p.s.
na HP shas polaziyu mozhet chago naidu... last bios NOV 2000 ...8-(
p.p.s tut koe kakaya nuzhnaya infa po FIC mobos:
fic.com.tw/support/motherboard/faq.aspx?type=general
a vot chto narod pishet na forumax :
"... says "The VE series 8 systemboard was only designed to support up to a PII 450 Processor or up to a Celeron 366 processor. Anything faster could result in damage to the system board. " So while it should in theory support higher processors, hp had it made so it will not."
HP Vectra VE 6/266 (D6550T) - апгрейд процессора
