Сорри, каюсь... (посыпая голову пеплом.) :-)
Ой ли? Кламат - 2.8 в... А Дешутез - таки 2 в.
Сорри, каюсь... (посыпая голову пеплом.) :) Действительно попутал очерёдность ядер за давностью лет... И не посмотрел по справочникам... Попутал кламат с катмаем... Однако, на 450Мгц Klamath вроде не было, только 300макс., а плата перемычки на 450 выставлять позволяет... Что позволяет предположить о автодетекте вольтажа, либо смотреть перемычки на питание... Кстати, не мешает тестером померить питание на 450 камне...
А так - с помощью него БП тянет воздух как раз через проц... И он даже на 300 МГЦ греется совсем чуток... Грамотно сделано, что уж тут сказать...
Не согласен... Не признаю самоделки брэндовых инженеров...
И вот ещё что - 450 проц входит в разъём как-то уж очень легко (он меньше размером)... И боковые защёлки до него даже не достают... Странно... Так и надо?
Другая конструкция картриджа... "S.E.C.C. картридж с extended thermal plate" вместо обычного "S.E.C.C. картридж".
HP Vectra VE 6/266 (D6550T) - апгрейд процессора
