Да, на родном пассивное охлаждение - стоит баальшой такой радиатор...
Кстати, при открытом корпусе проц ОЧЕНЬ сильно греется даже на родной частоте (266) - это если сверху над процем кожух снять... А так - с помощью него БП тянет воздух как раз через проц... И он даже на 300 МГЦ греется совсем чуток... Грамотно сделано, что уж тут сказать...
И вот ещё что - 450 проц входит в разъём как-то уж очень легко (он меньше размером)... И боковые защёлки до него даже не достают... Странно... Так и надо?
Такс... есть на примете 4 компа, на которых стоят процы 450 МГц (во популярность была! ), из них - 2 HP... Надо будет посмотреть... Может, что подыщу... Может, получится поменяться...
А насчет того, что мамка производства FIC - я впервые узнал по коду AMI (если верить данным сайта rom.by ) Возможно, VB-609 они производили шпецияльно для хыпы... В общем, дело ясное, что дело тёмное...
