Проблема такая - есть сабжевый комп, на нём проц П2-266 (слотовый)...
Достал проц П2-450, воткнул, поставил джампера, как на мамке написано - тишина... Вернее, кулеры работают, но комп не включается... Старый проц поставил - всё ок....
На мамке установки джамперов до 500 указаны...
Скачал биос с сайта последний - может, он поможет (ещё не ставил - только через неделю до компа доберусь)? Но ведь вообще не включается... :oops: Так что, не в биосе дело, наверное? Хотя, может и включается до какой-то степени - я по монитору сужу - он не врубается...
Хотся проц-то проапгрейдить... :?
Мне говорили, конечно, что с брендовыми компами проблемы, но не настолько же?
Заранее благодарен.
Да, на родном пассивное охлаждение - стоит баальшой такой радиатор...
Кстати, при открытом корпусе проц ОЧЕНЬ сильно греется даже на родной частоте (266) - это если сверху над процем кожух снять... А так - с помощью него БП тянет воздух как раз через проц... И он даже на 300 МГЦ греется совсем чуток... Грамотно сделано, что уж тут сказать...
И вот ещё что - 450 проц входит в разъём как-то уж очень легко (он меньше размером)... И боковые защёлки до него даже не достают... Странно... Так и надо?
Такс... есть на примете 4 компа, на которых стоят процы 450 МГц (во популярность была!
А насчет того, что мамка производства FIC - я впервые узнал по коду AMI (если верить данным сайта rom.by
) Возможно, VB-609 они производили шпецияльно для хыпы... В общем, дело ясное, что дело тёмное...
Сорри, каюсь... (посыпая голову пеплом.)
Я ыстчо раз настойчиво напоминаю о теоретической возможности установки на плате VRM, не способного дать напряжение ниже 2.1в. А поскольку дешутезу надо 2.0в - он даже не попытается стартовать на такой плате...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Вот за это я и ненавижу буржуев... С них станется заказать такую плату и на ВХ... "На два чатла дешевле!"
"... Вы просто не умеете их правильно готовить..."
А проще говоря перепаять и забыть.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Кого перепаять?! Проц?!
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Там материнки не помню какие, но тоже на 440BX...
У бОльшей части ещё и видюхи встроенные... в основном матрасы, правда... Но зачастую G100.. Хорошо, если G200... Если DVD смотреть, то разница ошчутимая... 8)
Или, в смысле, питание к кулерам?
Вчера посмотрел на работе комп - там такой же в точности проц
Бум искать... Может, на HP других всё-таки другие стоят (тоже по 450МГц) - правда, надо ёщё, чтобы на них этот подошел, чтобы поменять
Ох и достали меня эти хэпэшки в последнее время...
1. Разобраться с ШИМ контроллерами питания ядра процессора - хотя бы отпишите марки. Прозвоните от ног слота до транзисторов, и от них - до ШИМ-контроллера. Далее поищем даташит. Тестер обязателен.
2. Питание к кулерам - нет проблем, только без контроля скорости.
Подход некроманта - Берёте трупик винта или сидюка - снимаем 4х контактный разъём. Берём трупик материнки - снимаем два разъёмчика под куллера. Берём два провода разного цвета - можно с трупика БП...
Подход любителя всего нового - покупаем переходник на питание куллера
или разъёмы и новый провод, незабываем термоусадку для красивой изоляции
Далее паяем согласно взятым в инете распиновкам землю и питание кулеров - хоть +5В, хоть +12В. Сажаете на свободный хвост питания харда и радуетесь жизни...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2149
Копперцел держит как родного
Выход обычно есть. Но он не работает.
Ну тогда никаких вопросов с питанием проца...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Ну... там савсэм про другой комп речь идёт...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Во угораздило! Полгода назад с айбиэмовской мамкой мучился - так теперь её на этом фоне вспоминаю добрыми словами (там хоть мамка и древняя - на и810, но биос был аж сентября 2004)... А у ХП всё через... то, на чём сидят... Поубивал бы...
К тому же, вообще модель толком не указана... Под Vectra VL может скрываться много чего... Сам видел... Ох и надоели мне эти брэнды - глаза бы мои их не видели...
