На материнке по линии +5VSB
25 мая 2007 - 00:06 Unknown BIOS
175
3.16
Хе-Хемуль писал(-а):
Xsardas
по какой линии-то? эхх...
Ремонт компьютерных БП.Советы. ЧАСТЬ 1.
Koma.N Желательно создать собственную тему по
Добрый день. Сгорел Б.П. SEASONIC SS250FS. Оплавился
По поводу 2005: http://monitor.espec.ws/section5/topic84422.html#559096 http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf
Весит 1.2М в архиве:) Уже послал:)
plohish Кинь мне, а Я её положу в тему
Выложи куда-нить на бесплатный хостинг (чтобы через
У меня есть даташит на 2005В :) Давайте
БП FSP 350W, в дежурке стоит микрушка FSDM311
ну и наколбасили тут .... черт ногу сломит. а
Даташит на WT7520 - файлик качается с
Благодаря Альберт выяснилось что аналогом 2005
Да не важно название. Я встречал БП с
Чего хоть на плате написано? Модель БП?
Вот собственно сей зверь. И к сожаленью повалили
Ха! Если бы было я бы тут
Тогда, хоть фотку выложите. По тому, что Вы указали,
А это и есть правильное название -
Igor535 Правильно напишите название Что-бы искать было проще. Михаил.
А встречал ли кто нибудь такого зверя -
У БП, поступившего в ремонт, ну он трещал. Сняв
да я предполагаю... имелось ввиду, пробило вот эту
Хе-Хемуль У него написано Вот тут интересно Почему с
NMD ИМХО последняя буква - тип
Хе-Хемуль А Я думал, что это логотип фирмы. Михаил. зы. Тогда
сразу запомните - F с изолированным
morgan999, Привет!!! Для начала, почитали бы эту тему сначала.
Сегодня столкнулся с такой же байдой блок питания
Из текстолита шайбы и втулку из кембрика, слюду
Не было родных втулок, транзисторы D4515 были же
Всем привет!!!! Я просто подумал, если указано на
Что и следовало доказать На будущее: одной лампы
Xsardas теперь поискать правильную изоляцию... не
В общем, по совету NMD я собрал последовательную
NMD это относительно минуса высоковольтного выпрямителя,
Xsardas Надо проверить напряжение на транзисторах. На верхнем, по
Вот-вот, вытащила из горелого FSP 13009 транзистор
Изоляция, а не теплоизоляция. Затем их и ставят,
Да, это тоже, но я прокладку не убирал,
Первичное здесь изоляция.
Но прокладки ведь не контачат с корпусом, они
Ещё как играют.
Вот-вот, пластмассовой втулки как раз таки и нет....А
а куда Вы прокладки подевали? На фото
2 micbal. Имеете в виду диод второго транзистора, который
2 Xsardas Вы диод стоящий параллельно эмитер-колектор другого мощного
Бп взрываетвся именнно при замыкании зелёного провода и
Xsardas. Знаете, есть такое понятие - САМОПОДГОТОВКА. Есть тема и
Как и всегда, так и сегодня, БП снова
Вот так, мы своими руками, себе-же, и создаём
Оказалось, что сгорел всего один резистор, на 1
На 4 странице читал, от чего могли сгореть
Дак в том то и дело, что всё
Xsardas Конечно, ведь проверить резисторы и диоды в
Как знал, что не надо было впаивать эти
Xsardas Чем больше корпус, тем лучше теплоотдача. Зачем спрашивать,
Получается, что если мерить тестером БПшку без нагрузки,
А зачем создавать себе сложности,а? Я вырезал из старой
NMD я стараюсь без пиротехники обходиться
Хе-Хемуль, Привет!!!! С лампочкой виднее, а по яркости можно
Либо резистор на пару ватт на десяток ом...
Xsardas Эти транзисторы самые мощные, ставь куда хочешь. Я Вам
Уже искал, ничего на эту материнку нет... P.s.: есть
Угу, взять даташит, посмотреть, что от нее питается,
Xsardas по какой линии-то? эхх...
В том-то и дело, что я проверил всю
Xsardas прозвоните ее по питанию, дабы
С БП всё нормально...поменяв ШИМку и резистор
micbal так речь-то о маме уже...
2 Хе-Хемуль Там похоже в блоке в дежурке конденсатор
если хотите надежно добить маму ,
Всем привет! Это снова я со своими приколами....))
Xsardas. Молодой человек!!! Будьте так любезны, более точно ставить вопрос.
Я вернулся...появился такой вопрос: с чем может быть
Михаил, копируйте весь текст, включая (Microlab%20350W).pdf Тогда
http://techlabs.nm.ru/ATX-5400M%20(Microlab%20350W).pdf
NMD Перестраховались наверно, чтоб напряжения были в норме без
micbal Тогда зачем в 10 Ом поставили, это
Господа, будьте внимательнее. Microlab 360w с 120мм вентилем. Предохранитель в
NMD Видно расчитать пытались, чтоб при недостатке обдува ихнего
micbal Я , выше, писал- Вот чего скажи,
2 NMD Да я не хочу, чтоб блоки вечно
micbal, Привет!!! А чего их мерить, все они будут хорошие. У
2 NMD Да, похоже на правду. Буду мерять эти
micbal Это наводит на мысль, что первым дохнет
2 NMD От старости возможно, но такое бывает чаще
micbal Может, от старости, когда-то транзистор должен сдохнуть, выработав свой
2 Computer Maniac Такое часто бывает. Почему, понять не
Добрый день Ситуация - С вечера комп работал нормально
Mr.Barbara А как быть с шумом?
Вроде как цвет означает температурный коэффициент ёмкости. Тебе
Я для этого специально даже фотку приклеил к
Xsardas А Вы выпишите на бумажку несколько названий транзисторов,
Я читаю, но там не написаны аналоги транзисторов,
Xsardas Вы внимательно посмотрите на "Ремонт БП и UPS",
Не, ну лишним не будет заменить и полевик
2 Xsardas Три транзистора рвет редко, полевик дежурки похоже
Около дежурки на киловольту только 102-ой, уже выпаял,
Это полевой транзистор, на нём собрана дежурка. Конденсатор
Дежурный трансформатор, тот который синий с верху. Помимо
Выпаял эти три тразистора - два из них
NMD не надо ему в реанимацию,
Поздно пить боржоми......... Привет!!! Xsardas!!! Смелого пуля боится, а
А что произошло без одного кондёра на 200В?
Xsardas Хорошие мысли приходят очень поздно. Михаил. Зы. что сгорело, сообщи. А
Да нет, всё проверил, никаких соплей, да и
Не так запаяли небось, полярность не соблюли или
В общем, дело такое....решил проверить, что пищит, один
У одних пищит два года и работает, у
Дык я уже прочитал...ничего всё равно у себя
Xsardas Почитай прикреплённые темы. Свист дежурки и как с ним
У меня даже мое зарядное для сотового пищит,
Xsardas Где Вы это прочитали,а???? Рано начали почивать на
Xsardas , так держать! Только я не
Ну раз писк - это норма, тогда большое
Xsardas Почитай тему "Писк дежурки и как с ним
Вчера выпаял микруху, всего-то минут за 10, оказалось
Xsardas , метод 2 проще: 1. Берете отсос
2 Gordon01 Я года три назад, пробывав
LM339 это четыре операционных усилителя в одном корпусе.
Схемы бывают электрические и принципиальные. А вот платы
Так я в основном провода паяю, ну и
Вы про ОРТОФОСФОРНУЮ
Xsardas , не рекомендуется. Mr.Barbara
Да я паять умею, благо опыта паяния уже
Xsardas, все очень просто: 1. Берешь в руки кусачки.
Угу, диповскую 14 ногую м/с выпаивать феном. жжжёшь. Да
Xsardas остальное гораздо проще звонится тестером.
Я почему микруху не меняю сразу, потому что
Xsardas , Вам уже много раз написали,
Понятное дело, что микруху менять надо, знать бы,
В последнее время в БП с терморегулировкой скорости
Не многовато, а маловато. (Дежурка вырабатывает 2 напряжения. 1
Померил напряжение до резистора - оказалось почти 11В,
Надобно ещё померять и сколько "приходит на этот
Пока что подковываться нет времени...могу сказать, что проверил
Да, схемку бы увидеть. Ничего, сейчас парень подкуётся
Хе-Хемуль , не факт. Всем: насколько я понял,
Альберт если у него там пробито,
забыли напомнить ему чтобы разрядил кондеры а то
Xsardas с такими знаниями рано задавать
Xsardas Что-бы нам двигаться дальше с ремонтом Вашего
Транзисторы прозванивать не умею..:(, и деже не знаю,
Xsardas питание ШИМки извлекается из даташита
Я сильно в понятиях спецов не разбираюсь, можете
Слишком, Вы тут много написали, блин, читать лениво
На первой фотке электролит занимает полфотки слева.
Третьего кондюка нет, эти два с номиналом на
Прямо, за средним трансом,видны два кондюка, там где то
Я что-то не сильно понял, где эти электролиты
Если смотреть на фото, то между трансформаторами и
Ну я даже не знаю,....вроде больше видимых признаков
Совершенно не так, он вспух и резистор сгорел
Плохое охлаждение/плохие кондёры. Если у вас комп 6 лет,
Ладно я понимаю он здесь вспух, скорее всего
Это заявление из серии, у меня тормозные
А это значит, что кондёр не работает? На
На фотке видно, что конденсатор вспух.
Всё, сходится, спасибо за ответ, вот еще вопрос:
Если один вывод к 12-ой ноге AZ7500, а
Всем привет! У меня, похоже, такая же проблема,
Если сравнивать эти две микросхемы, то они одинаковые
По своему опыту (больше тысячи отремонтированных БП)
Организовалось сразу три блока с одинаковыми симптомами, 5
Привет Всем! Народ, очень нужна схема-ссылочка на Microlab
Питание на шим наверное, обычно 22Ом
Mikhail Поподробнее
Блок питания NAVI 340 ATXC. Сгорел резистор до
Сегодня случайно наткнулся на информацию по поводу PowerMan,
Ну и напоследок - охладим пыл оптимистов.
Мощность БП зависит от габаритов силового транса, если
Почему безродные?- все они грешат этим, кто больше
Безродные блоки страдают этаким выходом...
Всем привет !!! http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=47&sid=69f9c04a95ee8ebb325b8d4dced9485c http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703&sid=fdb92c923eb07ea57352ad4823e3e7cc Потребление по +5в меняется
Прямые ссылки - в студию!!! А не проще ли
Привет !!!!! Полазил по форуму Оверклокера и там нашёл
Теперь так, отвечай на вопросы, а
нормально с нагрузкой все работает!!! Вот, только б
Привет ВАСЯ !!!!!!. Знаки, запятые и точки надо ставить,
Сдарова Миша!!! Как жизня... я тут с сессией
Привет АРСЕНАЛ !!!!!!!!. Такие высказывания понимаются так- сгорел доконца,
БП PowerMan IW-I250-A2, комп селерон Д 2.4@3.41 ГГц,
А гул на холостом ходу, или с
проведена замена конденсатора... 2.2мкф на 1мкф... почти не
Почти новый (отработал примерно месяц) БП InWin 300W
Привет РЕБЯТА !!!!!!! Читал я описания новых БП 400-600
Он может ещё PWR_GOOD мониторить, и при отсутствии
Фишка.... последнее время не паял вообще а тут
Блок IN WIN IW-P250A2-0 неработает дежурка. Схема дежурки
2Vovan - респект !!! Грамотно, логично, точно !!! Прямо классика
Из опыта ремонтников - сам подсмотрел...
блин.....! ну оба радиатора выпаиваются из платы БП,
2 MKS - Осцилл случаем не в
Ролсен какой-то, АТХ 250. При включении на мамке весело
Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как
Вот, наткнулся на творчество Г. Иванова из КГ
Дык разводка под 7500, а если туда TL
ну я сейчас прямую ссылку не найду...но суть
hairs-- Ведь они аналоги!!!! и почему TL лучше,
читайте ссылки которые по этой теме я кидал. там
Борьба со свистом - выпаял дроссель,натянул провода и
NMD - поройся здесь в ссылках, а там
Смотри в даташите как заводится обратная связь по
Привет !!!!!. Вопросы по теме, имею 2 блока АТХ. 1.
вот ещё небольшое дполнение к ремонту БП (10 сообщение
имею скромный опыт ремонта бп в качестве питания, для
hais по поводу замены транса: взаимозаменяемы даже разных производителей.
по всем вопросам ответить не могу. подожём Vovan'a
урлов я вроде набросал на предыдущих двух страницах,
Здравствуйте! Вот читаю ветку и не вижу некоторых важных
NIGER Во первых скажи какой
Предлагаю объеденить все знания о БП, в основном
1)осмотреть на вид и найти/заменить явно сгоревшие
в общем пришлось подновить знания по ремонту БП.
ну соотвественно проверку "на пилу" у TL494 надо
